oberlausitzcup.de • Thema anzeigen - Verkaufe Tamiya Sand Viper DT-02 RTR
Aktuelle Zeit: Do 2. Mai 2024, 20:13
Beitrag von snoopy » So 8. Feb 2015, 18:57
Der DT-02 von Tamiya ist ein tolles Einsteigerauto, welches von mir bereits mit einigem sinnvollen Tuning ausgerüstet wurde. Zunächst einmal handelt es sich hier um die Bausatzversion, welche schon von Hause aus besser ausgerüstet ist. So sind alle Gleitlager durch Kugellager ersetzt und das Auto bereits mit Öldruckstoßdämpfern ausgestattet (diese sind zur Zeit nicht gefüllt). Des Weiteren habe ich die Standartspurstangen durch die Stangen aus dem Zubehör ersetzt, welches das Einstellen der Spur am Fahrzeug sehr erleichtert. Die hinteren Radmitnehmer wurden durch welche aus Alu ersetzt und die vordere Dämpferbrücke mit der Aluverstärkung versehen. Das Fahrzeug darf so, wie es jetzt aufgebaut ist im Tamiya Cup gefahren werden. Neben dem Regler TEU-101BK ist der Original Motor und ein Servo von HPI (SF-1) verbaut. Zum Lieferumfang gehören weiterhin ein Satz Alu C-Hubs und 2 Motoren (ein Standart- und ein Tuningmotor, dieser allerdings ohne Funktionsgarantie), sowie diverse Reifen (teils neu, teils abgefahren), Felgen sowie diverse Ersatzteile. Als Funke kommt eine 2,4 GHz von Modelcraft mit entsprechendem Empfänger zum Einsatz. Einen Akku (NiMh) lege ich ebenfalls bei. Alles was Sie also noch benötigen sind 8 Batterien für den Sender, ein Ladegerät für den Fahrakku und etwas Platz ;-)
VB: 80€
